Fajnie sie prezentuje z nowym logo, dekielki felg dopełnią całości. Licze że do F2 też podejdą
[O2] PRoblem ze świecą żarową
Witam !
Pierwszy mróz wczoraj i rozruch na 3 garach - podpinam VCDS wywala błąd glowplug ( świeca żarowa ) na pierwszym cylindrze. Rok temu miałem podobnie wymieniłem świeczkę ale jednak wydaje mi się że dalej szarpało budą przy starcie ale nie miałem kabelka nie interesowałem się tym. Teraz pytanie co sprawdzić oprócz świecy - nie wiem jakiś przekaźnik, przewód wysokiego napięcia ? co sugerujecie ?service by Auto Tar
Z tego co mówia to jak sie wymienia świece to wszystkie, bo jak wymienisz jedna to jest duza szansa, ze tez poleci.....jak nie nowa to kótras z tych co została. jaki masz przebieg?
Ja mam podobnie na drugim cylindrze - po wymianie świecy nadal pokazuje, ze jest walnięta. Niemniej jednak samochód odpala normalnie - przy umiarkowanych mrozach sama dobra kompresja wystarcza. Prawdopodobnie gdzieś walnięta jest instalacja i muszę się z tym wybrać do speca.
Ale faktycznie trzeba by zacząć od wyjęcia i sprawdzenia tej świecy i jeżeli jest OK, to będzie instalacja.Jest: VW Passat B6 04.2010 2.0 TDI CR CBBB (170KM/350Nm) http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=88468;
adaś a skasowałeś błąd ? bo jak nie to dalej będzie go pokazywać mimo, że działa poprawnie.service by Auto Tar
Oczywiście, że tak, ale nadal wyskakuje.Jest: VW Passat B6 04.2010 2.0 TDI CR CBBB (170KM/350Nm) http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=88468;
